Добавлено: Пн 12 Сентябрь 2005, 15:36 Заголовок сообщения: Как очистить стекло от нагара в печи HELO 18 ?????
Добрый день. Установил ХЕЛО 18 с выносной топкой и стеклянной дверкой (кварцевой).. после первой пробной затопки чтекло потемнело от нагара... Уайт-спирт не взял.. Чем очистить?
Ничем не чистить.
При нормальной работе печи и полном прогреве топки сажа со стекла выгорает сама.
Если уж чистить, то у Мета есть жидкость для стекл каминов. _________________ Ушел в себя, как в баню с паром.
Компания Камин-Мета специализируется на печах-каминах со стеклами. Последние партии каминов поставляются с пузыречками для чистки стекл.
Думаю что и в розницу у них можно прикупить.
(Контакты легко ищутся через Яндекс). _________________ Ушел в себя, как в баню с паром.
Vasya писал:
[Ничем не чистить.
При нормальной работе печи и полном прогреве топки сажа со стекла выгорает сама.]
Vasya! Пожалуйста дайте совет. При топке печи-камина(Белорусский "Неман") сажа на футеровке выгорает полностью, а на стеклах нет. До воздухозаборника на задней стенке печи примерно 2,5 см(диаметр воздухозаборника примерно 100мм). Может быть печь стоит слишком близко к стене и просто не хватает воздуха даже при максимально открытой заслонке или должен быть определенный режим топки? На передней стенке, над дверцей, есть заслонки для подачи воздуха, отсекающего от стекла огонь. Они должны быть открыты постоянно или только на каких-то этапах топки?
Я не знаю как исключить засаживание стекла топки в этих каминах (никогда их не топил), а вот в нормальных печах это реализуется дополнительным потоком воздуха вдоль стекла дверки или щелью в печи из зольника или заслонкой на самой дверки (финские).
Раньше когда делали без обдува стекла, то сажа выгорала только при температуре в топке около 700 гр.С, при этом топливник надо закладывать полностью (не знаю как в Белорусских каминах), может и у вас так попробовать. _________________ Ушел в себя, как в баню с паром.
Со стеклом всегда будут проблемы. Чтоб выгорала сажа нужно переводить в супер не экономный режим, когда горит не только сажа но и сам метал
А я уже год хожу а аптеку, где покупаю нашатырн спирт за 5 руб и пачку салфеток за 4 р(это уже на рынке) и раз в неделю оттираю сажу, что и вас советую делать. Хорошо оттирается копоть, когда стекла тепленькие
у меня также есть вопрос - про очистки картофеля
Хотелось бы не рассуждений а живых результатов
есть такой опыт - поделитесь
